标题: 联想昭阳V22不定时死机 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-6-2 15:44
标题: 联想昭阳V22不定时死机
此时有时候刚显到LOGO就死机,看电流就不走了,有时装系统装完了都没有一点问题。有时进系统到滚动条就死机了,,,,,SB,NB,都加焊了,,,板载的内存也拖过了,,,BIOS也刷过了。。。硬盘不接就会出现档LOGO死。。。。。。风扇温度正常,手放上去感觉不到烫手,正常。。。。。
作者: 张国飞    时间: 2010-6-2 17:23
怎么就没有人回复呢?没人遇到过吗?
作者: jinli    时间: 2010-6-2 17:28
感觉好像是南桥的事。换个南桥看看?
作者: 影子冷锋    时间: 2010-6-2 17:31
换个CPU试下。。。。。。。。。。
作者: 工控维修    时间: 2010-6-2 17:34
是不是CPU、显卡温度过高,确定一下,温度OK,一个断开外设可能外设引起,外设OK的,更换I/O应该会好。
作者: 张国飞    时间: 2010-6-2 17:40
温度应该不高,,,,裸机拷机有时候也卡LOGO,,,发热应该不算高。。。。
