SONY pcg-688p进不了系统
GGGG94785200
2010-6-2 15:41
SONY pcg-688p进不了系统
可以开机就是开机后屏幕左上角有一杠 一闪一闪的 硬盘是好的 换了个也是一样 电池也放过电没起作用 就这样 请问高手指点指点
梧桐叶
2010-6-2 15:51
系统重做过了吗 能排除软件问题吗
jydzwx
2010-6-2 15:52
开机时按提示(F2 或F12 .... )进入启动选择项 选HDD 一般OK
宋财企
2010-6-2 15:55
重新激活文件分区信息,即可
