标题: 海尔W18 掉电 [打印本页]
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-2 15:23
标题: 海尔W18 掉电
海尔W18 放凉了以后开机,可以用一段时间,然后就会掉电,再开就是掉电,但是放凉了又可以用一会,北桥,南桥都杀过,南桥上边垫了两片钢片,  用的时间明显长了,但是温度高了后仍然掉电,休眠和待机没事,南桥是SB460 的,不知道这种桥本身的温度高不高,反正我这个特别高,而且用一段时间后,触控板就会乱飞,自己会点左右键
作者: 陈旧的水    时间: 2010-6-2 17:56
这个主板散热问题不能确定  然后就是BIOS的问题
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-2 18:49
SB460是通病,换个新的看下。。。
作者: 陈仁    时间: 2010-6-2 19:24
你查一下南桥的供电,是不是供电有问题呀!
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-2 19:39
散热不好保护了,在南桥上加个散热片或风扇
作者: 林中小竹    时间: 2010-6-2 20:44
你怎么用钢片呀,用铜片啊,实在不行用铝的也好
作者: 全力科技    时间: 2010-6-2 20:47
鼠标乱跳有可能跟外接电源有关
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-3 17:07
一样哦  我手里有个一样的本本  一样的毛病   南桥  超级热
我加铜片  垫以下 还是不行  不过
用15分钟后  一碰键盘或者触摸板就掉
附近都加焊 无果
好像是个通病  方正R211  也是这样的机型  也是这样的毛病
我把机器拆开   外接显示器
裸板   在南桥都加一个台机主板北桥散热片  又加一个12V的风扇强散热
确实有效果    都是不能装起来啊
我猜测问题还是在南桥上  超级热
比北桥还热   期待高手回复
作者: 恒求诚    时间: 2010-6-3 17:17
拔掉触控板试试
作者: 联嘉    时间: 2010-6-3 17:24
SB460发热很大,坏的也多。楼主应该换个SB460看看
作者: 华升科技    时间: 2010-6-3 17:31
刷个BIOS看下,然后在做散热
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-4 11:53
BIOS  是1。7版本的 拔掉触摸板  拔掉键盘  是是掉电  时间长了一点而已
路过的各路神仙  有修过的   给说一下
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-4 11:55
感觉目标还是锁定南桥   我拆机后给南桥加散热片再加风扇  就没有问题
可是南桥巨热  ATI  X460  比北桥还热   楼主都换过南桥的 还是这么热
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-4 14:24
困扰我的问题啊    如果是 BIOS问题  应该用哪个版本的比较好呢
作者: yanbo    时间: 2010-6-4 14:47
刷BIOS换桥试试
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-5 09:39
不要动不动就说换桥  助于很不负责的  楼主还换过桥了
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-7 10:56
徐州小高 发表于 2010-6-5 09:39
小高说的对,桥我已经换了一个,用的时间明显长了,昨天试机7个小时才掉电,中间有触控板不灵的现象出现,今天又拆出来,换了南桥的供电的管,南桥附近有个芯片像是管南桥的,手头没有就先换的管,现在裸板挂机统正试机呢,
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-7 10:57
回复 4# 陈仁 的帖子
你这个说法我考虑了,目前正在换件,可能是某个件性通不良导至电流过大,经过长时间充放电,热量过高
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-7 10:58
回复 12# 徐州小高 的帖子
你拔了触控板能坚持稍长的时间?我也试试,正在裸板跑机呢,线也没插全,
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-7 10:59
回复 5# chenfuyu232356 的帖子
笔记本里边不是说加散热片就加的,放得下吗?
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-7 11:03
回复 6# 林中小竹 的帖子
一般掉电大家都考虑是电路,而这个本  来的时候也是先按电路修的,而我是个新手,所以比较笨的想到是散热问题,才想到加散热片,发现温度不正常后才想到要换个桥(我换桥不是因为它坏,而是怀疑性能不良)大家遇到 过台机主板82801EB的桥烫没,就跟那个类似,如果它超过一定温度,即使现在能用,过一段时间也要挂掉。我是这么认为。碰到的太多了,而且换新的EB桥温度明显降低。没有什么理论根据,只是感觉温度高才想到换
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-7 11:04
回复 7# 全力科技 的帖子
现在裸 板试机,没有插触控板的线,如果今天没事,明天换个适配器试试,多谢谢提醒
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-7 11:08
回复 8# 徐州小高 的帖子
你加了散热片后,能不能和本本的壳紧密贴住,裸板加了散热风扇有效果的话,垫好了散热片应该也有效果,你也可以试试装完机后,在对应的位置加一个特殊的散热,比如用一个风扇
    单独吹它或者可以用包好的冰块放到它上边(比较危险),意思就是想尽一切办法给它降温,如果还不行,就只能换一个试试了,买就买无铅的。
作者: 楚天平    时间: 2010-6-7 12:23
把温控拿掉看看。
作者: 零点的永恒    时间: 2010-6-7 12:39
风扇的钢片最好换成铜片,效果要好很多
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-7 14:48
目前估计是触控板的事,一切运行良好~~实在不行就让客户用外置鼠标
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-8 11:13
今天再次装机,没插触控板,换了个适配器,继续试机
