七彩虹C.P965-MVP 主板不跑码
技通电脑维修
2010-6-2 14:50
七彩虹C.P965-MVP 主板不跑码
主板CPU时有电,时没有,有电的时候诊断卡不跑码,没电的时候复位灯常亮,电源管理芯片换了,CPU座也压了,无效.... 没辙了..
请求高手们...
369275629
2010-6-2 14:55
时有点时无电,这是什么意思啊?如果是时加电时不加电的话,就先把开机电路修好再来修其它的地方!
技通电脑维修
2010-6-2 14:58
是 CPU时有1.5V电, 时没有1.5V电,,
蔡杰赢
2010-6-2 15:18
那就查下那电源IC的工作条件满足不,没电压的时候看下,这种毛病应该不难修。
黄豆芽儿
2010-6-2 15:21
检查开机开路,
黄豆芽儿
2010-6-2 15:22
电路虚焊,开机电路也有问题
