Dell6000不开机
大头老
2010-6-2 14:39
Dell6000不开机
这个机我拿到手,我上电试了一下!有0.01电源,开机键也有3。3V电压!按开机键也有0.01-0.03的跳变!MAX1845和MAX1999我都换过了!有一个问题是MAX1999第八脚没有电压也来??
凝海
2010-6-2 14:52
20# V+ 17#VCC 6#SHDN# 这三个脚什么情况
cater99
2010-6-2 15:03
8脚是参考电压,看下连着的电容坏掉没有。
大头老
2010-6-2 16:35
20# V+ 17#VCC 6#SHDN# 这三个脚什么情况有20#电压19V,17#没测,6#按住开关有3.3V放开0V
8脚电容没问题!
凝海
2010-6-2 16:49
17# 你不测不行啊,这VL有没有决定着这个芯片是否正常工作,再就是这SHDN按下开关加电的话是持续的高电平,你这机器是掉电吗?
大头老
2010-6-2 18:17
17#好像这个脚没有电压,6脚#这个不按开关单测就没有电压!因为今天客人说要急修,我就叫他拿走了!如果修不了他这两天也会拿过来的,我和他熟!
大头老
2010-6-2 18:20
就是接电源没有指示灯那种,就有一个0。01的待机电流!和开机键有3。3V!
凝海
2010-6-2 18:27
哦,原来是这样啊,如果本子再拿回来,需要修的时候你可以再上来发贴
sfishyu
2010-6-2 18:39
dell机器真正的3v,5v可能是在触发后才有的
看看1999的14,28两个on信号
大头老
2010-6-2 19:14
好的!多谢你们那么关心,我也没想到你们会这么热情帮我!在此我说声谢谢了!
陈祖平
2010-6-2 19:24
刚看了下1999的PDF,好象是只要电源有了就会有REF输出,跟哪个SHDN还有那些控制信号好象没关系呀
(27.23 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-6-2 19:24 上传
大头老
2010-6-2 20:30
那这样说把八脚搞起来,就知有没有电压了??
陈祖平
2010-6-2 23:43
1999的VCC有了没有
凝海
2010-6-3 10:37
理论上说,有了V+,内部会自动产生线性电压VL,这个VL给VCC提供电压,VL通过内部分压得到VREF,SHDN#如果没有高电平,它会停止所有出输出,这些都是关键测试脚,如果这些不正常,此芯片是无法正常工作的。综上所述,这个脚不测不行
大头老
2010-6-3 11:26
到时我测一下,再告诉你们!
陈祖平
2010-6-3 19:15
楼主测了没有,记得上结果哦
小富
2010-6-3 20:23
你查下V+的主供电 VCC的5v电压正常不··还有就是基准电压2.5v 还有就是SHDM#总控制电压正常不?
一般的话你要先查这些基本的电压·来判断下这个芯片有没有工作啊·
八仙过客
2010-6-4 00:02
u73第4脚有没有3.3v,然后就是u78的1、2、4脚有没有电压出来
yiyiya
2010-6-5 20:46
楼主测了没有
chenfuyu232356
2010-6-5 21:08
测量一下20PIN、17PIN有没电压
chenfuyu232356
2010-6-5 21:09
测量一下20PIN、17PIN有没电压
chenfuyu232356
2010-6-5 21:09
测量一下20PIN、17PIN有没电压
大头老
2010-6-6 00:50
这个板那个客户在别人那里换板了
不然我一定好好测测给大家一起讨论
以后我们这里要保持这样的精神我们论谈会越做越好的
大头老
2010-6-6 00:51
在此我谢谢大家的热情帮助
阿道克
2010-6-6 09:32
晕啊,我上次修6000
也给人家换板了
大头老
2010-6-10 21:09
坏板我叫他拿回来了!20脚有18。9V子表17脚没电压 6脚没有电压!
本本硬件
2010-6-11 10:37
哎 维修点得找关键 楼主理论得加强
大头老
2010-6-11 21:30
我这里已经没有MAX1999这个配件了,不然我就换上它看看!明天要找一个!才行!
chenfuyu232356
2010-6-11 22:15
把8脚电压先修出来
大头老
2010-6-14 00:54
MAX1999换过了还是一个死样,8脚没有电压6脚没有电压17脚没有电压
总之就是除了20脚有主供电其他脚都没有电压
l浪漫YY幽默
2010-6-14 01:20
学习!MAX1999的引脚定意是这样!
楚天平
2010-6-14 11:07
查查5V 3V短路的啦。
myhome31
2010-6-14 14:23
MAX1999的20脚是V+,6脚是SD,3和4脚是ON,18脚是VL5,25脚是VL3,这些叫都要测。
大头老
2010-6-14 17:23
对了他拿出去修了,说修不了,然后他就换了一块主板,然后我就叫他把主板拿过来我这里修
我接上去一看没有什么不对和我之前的情况是一样的!后然我就走线路,再发现5v对地阻值以为0了,接着我就用电烧找到网卡了PCI芯片短路了,*脏话*之前不短路的啊,怎么就短了,可以被同行搞过了吧,现在5V不短了不过情况还是一样,我没办法了,现在这板先放在一边了!
菜鸟啊杰
2010-6-14 18:45
等你的本本那来了册了 我门再帮你解决
