标题: 长城T50主板不过CPU是怎么回事啊? [打印本页]
作者: 我家大海    时间: 2010-6-2 14:14
长城T50主板拿到手的时候有三个地方短路,1。8V,5V,公共点都短路,我就把短路修好了,能触发了,但奇怪的事情就来了,就是不过CPU。
CPU的工作条件:供电,时钟,复位,PG都正常,LPC总线的阻值也正常,CPU到北桥的前端总线也打了,阻值也正常,BIOS也换了一个,触发电流能上到1A,但是用示波器打波,是不过CPU,这是怎么回事?
作者: 易修维捷    时间: 2010-6-2 14:22
电流都到1A了,怎么会没有CPU电压?这是没有显示吧,开始电压短路,现在不短了,不保证短路不烧坏元件和BGA
作者: 韩卫坡    时间: 2010-6-2 14:24
加焊一下北桥试试.
作者: 陈仁    时间: 2010-6-2 22:20
有可能是短路时还烧了AD线上的小东西吧!
