标题: 求教 各位高手 检测卡报C6 警报长鸣不亮 [打印本页]
作者: lkgbxian    时间: 2010-6-2 14:07
各位高手我有一块TCL品牌主板 检测卡报C6 警报长鸣不亮 测IDE插口 28针短路
作者: 韩卫坡    时间: 2010-6-2 14:08
应该是南桥坏了吧。
作者: hbyq    时间: 2010-6-2 14:13
内存方面问题大些
作者: 凝海    时间: 2010-6-2 14:18
不过内存,先换内存试一下,如果确定为主板问题,测一下内存供电,时钟。。。。。把数据发上来,总线电压也要
作者: lkgbxian    时间: 2010-6-2 14:34
内存供电2.3V
作者: lkgbxian    时间: 2010-6-2 14:36
两个插槽都是
作者: xt4eyq    时间: 2010-6-2 14:40
查内存工作条件.供电,时钟,系统总线,数据线打值
作者: lkgbxian    时间: 2010-6-2 14:41
测了测时钟1.3V电压
作者: 凝海    时间: 2010-6-2 14:41
内存供电偏低,但也不一定就是这个供电的问题,这个2.3V与你的表的误差,板子情况有关,也可能2.3V就是正常,在没有更好的思路之前,不妨修一下内存供电,看是否有效果
作者: lkgbxian    时间: 2010-6-2 14:43
时钟供电1.3V
