标题: 菜鸟也来学一下月饼老师来个蜘蛛侠! [打印本页]
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-6-2 13:46
主角:ASUS P4B533
故障:无+2。5V-DUAL(内存主供电)
维修经过:今天我修到一块ASUS的P4B533主板,不过内存,内存主供电低只有1。32V 以为那个MOS管控制电压错了呢。,找了半天, 这板上就VCCP(VCORE就是CPU主供电)就两相供电是有MOS管,再也找不到有MOS管了,这板内存的+2。5V电压是一个AMS1505CAM的线性稳压器产生的!!!!最烦的就是一分钟就找了问题了,现在问题是没有东西换!!! 看了一下这板上有两个这东西,把显卡的VDDQ那个换到这里来,马上就有2。5V产生了,,哎,就像有烟没火!!!{:4_115:} 好下面就来我的改线工作吧,
想法一:直接把VCCP(电压1。6V左右)飞线到VDDQ 把VDDQ这个好的1505换到内存那里。
试验结果:大大的失败(很笨的想法,开机不到3秒线都软了。。。)
想法二:跟据1505的PDF图。看二脚为ADJ控制脚,提高ADJ的控件电压(正常的产生2。5V时2#为0。66V左右)所以直接想如果ADJ控制增大一倍到1。5V  他应该能把输出电压提高到2。5V吧!(把VDDQ接一103电阻再接到1505的2#)
试验结果:失败!! 月饼老师看到不要笑我笨呀,,, 因为我试验三成功了!
通过前两个试验证明我都失败了! (1505本来就坏了怎么会听我话加大ADJ就会提高输出呢(很笨的想法! )
试验想法三:我要人为产生一个+2。5V给内存供电!
经过细细计算:找到一个85N03  D级接AXT+3。3V  G极人为分压出一个信号控制电压3。45V左右 OK!S极产生出一个2。6V电压可以给内存供电了!说做就做。OK成功了!亮机。图片如下:
为了确定稳定性:用波波打了一下电压一直稳定在2。62V 下午没事,一直烤机5小时,MOS管也温温的!试验成功!
到最后再给大家就下怎么人为产生DDR2代的1。8V吧,你只要把管的D极接ATX的5V  G极还是人为一个3。4V左右电压就可以产生一个1。9V左右的电压为内存供电了。有说的不对的地方大家请指正!
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-6-2 14:00
自己来顶一下,另外把AMS的PDF也传上来
AMS1505.pdf (79.94 KB, 下载次数: 0)
