标题: 东芝A200CPU不工作 [打印本页]
作者: 陈新001    时间: 2010-6-2 13:11
标题: 东芝A200CPU不工作
这两天把握搞惨了,顾客的A200的机器拿来的故障是用电池能开机,用电源不能开机,东芝的通病是CPU滤波电容有问题,更换它们就没其他的问题了,但我今天却遇见的是,更换滤波电容后就不开机了,放了一段时间又能开机了,第二天又不开机了,量CPU的复位都没出来了,加焊北桥才出来了这个信号,CPU还是不工作,我没什么维修思路。谁有这款的图纸,或者有人遇见过这种问题,指导一下,给个维修思路。
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-2 13:19
东芝笔记本的图纸很难找的。 你看下板子是谁代工的。。。 找类似的图纸不。  东芝笔记本不好修。。。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-2 13:25
发下板号 帮你找找 如果是英业达的。。。
作者: 张天奇    时间: 2010-6-2 13:43
英业达的编号是这么标的
作者: 陈仁    时间: 2010-6-2 22:23
坛里有东之L200的图,你可找来参考一下!
作者: zgq1015    时间: 2010-6-24 13:24
我也遇到了这个问题,我在更换电容前可以开机点亮,可更换后CPU就不工作了,CPU供电没有。还不知道是那里又出了问题了
作者: 贰尐    时间: 2010-6-27 13:18
正好今天也有这样一个活,看大伙这么一说,还不感换了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-6-27 13:25
应该还是电容没换好吧?可以并上几个其他的电容试试再,我有个m200的机器都搞了快一个月才搞定的。。。
作者: xuyukai    时间: 2010-6-28 01:02
做南桥试试  不行刷BIOS
作者: 陈新001    时间: 2010-7-1 16:14
已经搞好了,还是CPU电容的问题,重新更换过后就好了
