噪音、温度全到位!Y450A打磨后盖开天窗!
张天奇
2010-6-2 13:10
看了所有联想的机型,发现只有Y450系列在风扇位置的后盖是封闭的...让气流从老远的
显卡
和
内存
处进来,再通过风扇上狭小的空间进入风扇,带走热量吹出.这样风量肯定大打折扣.再由于从显卡部分热管一路过来的气流肯定也是温热了,再拿来冷却,肯定没有直接冷风进来的效果好.由此参考其他机型,决定在风扇部位的后盖上开窗,让冷风直接进入风扇参与冷却.说做就做,工具很简单,一把刀片.加点精力,而且这里的改装时绝对不可能影响质保的~ 大家可以放心.由于是纯手工费时的过程,细节图就不发了,大家直接看结果图吧.
怎么样?手艺还不错吧~ 个人感觉,这个位置本来就应该是留缝隙的~ 不然不会开模的时候设计这些风槽
(29.72 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2010-6-2 13:10 上传
张天奇
2010-6-2 13:20
啊啊
梧桐叶
2010-6-2 13:22
不错 就是服务器愿不愿意保了 呵呵
治虚焊,不含糖
2010-6-2 13:34
这样肯定就不保了·· 我有个朋友是用铁丝烙了几个洞出来,··
敬路
2010-6-2 14:26
手艺倒是不错,售后应该不会给你保了吧?他们要求很严格的。
恒求诚
2010-6-2 14:28
有创意,客户要先同意
推广员
2010-6-2 14:46
联想的售后,你就是外壳破了米粒大小都不保的,我算见识过了
赵伟超
2010-6-2 14:50
楼主的手艺确实不错 以前是干木匠的吧
拨刀祭天
2010-6-2 15:41
这个挺有创意,由此可以给别的本也开几个窗户
sysczf
2010-6-2 16:14
质保的时候换个后盖就可以保了
凤凰捏盘
2010-6-2 17:19
我以前在联想做过,也没那么严格的,主要是你要换的件有损伤看不出来就行了,现在好像没那么严了,我有块主板,网卡接口坏了也免费换了给
卡拉
2010-6-2 17:22
楼主 好 创意。
jinli
2010-6-2 17:24
手艺不错,有耐心,你收了多少?
本本波
2010-6-2 18:23
人家故意把这里封住就是为了让气流从别处进来进行整体散热,楼主难道真得看到效果了??
大丰
2010-6-2 18:48
哥们在保修期的机器最好不要有改动。
jpmyqf
2010-6-2 18:58
不知道是你聪明还是本本模具设计师笨
既然这部分是封闭的。那就有他设计的意图。
把这部分打开了,整体散热性能就会下降。
本来显卡和内存的散热就是靠CPU风扇来进行散热。
现在倒好。CPU是热不着了。内存和显卡就完了
你还不如在内存和显卡处多开几窗户!
乐天熊仔
2010-6-2 21:10
这个要把本本原处照片拍下大家就清楚了,这种模具的本本通风式从侧面的,底板不开槽是为了造成风道
湖北小涛
2010-6-2 21:25
弄几个大洞就行啦,
唉呀
2010-6-2 22:52
看来本本散热是需要宏观调控
维修公司
2010-6-2 22:55
这机器现在都是没有过保的,这么做可就没有保了,,最好是机器过了保再这样改吧
想想看看
2010-6-3 00:06
如果下次保修,你就不带这个盖去,就说机子太热,取了吧
龙争虎斗
2010-6-3 09:55
本本波说的对,咱想到的研发人员早就想到了,故意把重要的空隙点密封,着重热量高的地方用作进风口,这样才把整机散热达到最佳效果。
维华
2010-6-3 10:18
楼主效果如何,整体散热下来了吗,效果明显不
瀚海
2010-6-3 13:40
很有创新能力!
贺金明
2010-6-3 13:47
请问楼上的用什么工具做的这么整齐
笔记本维修上海
2010-6-3 18:51
这样做的后果是CPU温度下来了,但是机器其它地方的温度上去了,
HP里的工程师不是吃干饭的
