ZXCVWtest
标题: 来帮我看看我的电脑啊,谢谢 [打印本页]
作者: 紫喙鸿鹄    时间: 2010-6-2 12:13
标题: 来帮我看看我的电脑啊,谢谢
在操作系统中正常关机,屏幕黑了,但是主机里还在工作,风扇还在转动
还有就是:长按开机按钮,也关不了机!
BIOS放过电,设过最佳缺省值!
电源也换了两个
是不是主板的问题啊,怎么办呀,小弟新手该怎么下手呀
作者: yzl658432    时间: 2010-6-2 12:22
内存从新把插看看,或者换个插槽,或者装装系统看看
作者: 爱思洁    时间: 2010-6-2 12:23
你的开关要没坏的话 一般是主板的问题   你断电后  在加电可以正常进入系统吗
作者: 凝海    时间: 2010-6-2 12:24
这种问题排除BIOS本身问题外,IO和南桥的可能性较大。
作者: 紫喙鸿鹄    时间: 2010-6-2 12:30
3# 爱思洁
直接按重启键就可以进系统,断电再加电也可以进系统!对了还有个特点:断电再加电的时候cpu风扇要转动一下就停了!
作者: 周大侠+    时间: 2010-6-2 12:37
应该是主板开机电路的问题吧? 有的电源坏了也会这样。
作者: 紫喙鸿鹄    时间: 2010-6-2 15:42
i/o都换了,还是不行呀
