ZXCVWtest
海尔H234使用一小时左右断电
理想数码维修
2010-6-2 12:07
海尔H234使用一小时左右断电
一海尔H234使用一小时后死机,风扇开机时转,温度高了也转,是不是散热片质量不好,还是其他原因造成。。请高手指教
shaoqing1989
2010-6-2 13:38
应该是散热问题 楼主看看风扇
香如故
2010-6-2 13:39
应该还是散热的问题,运行下3D看下,会不会比较快就死了。
陈新001
2010-6-2 14:09
这个应该是散热的问题,CPU保护引起的。
易修维捷
2010-6-2 14:19
温度高,或者散热不好导致的
恒求诚
2010-6-2 14:27
用测温软件监视温度,确定是不是温度引起的
mase0655
2010-6-2 14:33
很象是散热的问题。这些机器散热超级差。
陈旧的水
2010-6-2 17:57
换换CPU电压试试
lodus
2010-6-2 20:58
可能是温控ic
陈仁
2010-6-2 21:51
先改善一下散热,或放在空调房里试下!
实战高手
2010-6-2 22:35
这个机器是和旭日150一样一样的,是ADP3205 虚焊造成的
孤独的夜
2010-6-2 23:04
感觉海尔的机器温度都好高 想想办法降温吧
南洋者
2010-6-2 23:40
应该是过温保护,或是有需旱的地方
理想数码维修
2010-6-3 11:36
同行拿过来的机子,我给CPU加了铜片,自己那里运行了一天没事,同行拿去半小时后说又死了,态度非常的郁闷,估计是修好了不想给钱,我就算了,我说不修了。
