申请转正
伊扬
2010-6-2 12:06
申请转正
在论坛学习了几天将得到的一点资料和大家共享,申请转正
液晶显示器常见PWM芯片和高压板去保护的方法
芯片型号 保护脚 说明
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3629 15和16 将外接电容短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
FAN7314 1脚 对地短路
用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可
2,现在一部分人在用的办法,这两款显示器高压板的电源管理芯片,用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。OZ9939芯片的从一脚接1个4148到地,去保护。去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,亮度基本和原来差不多。和客户交差没有多大问题。
