标题: 请高手来帮忙看看这块主板是啥毛病 [打印本页]
作者: pcn18    时间: 2010-6-2 11:53
CPU  内存 复位 开机 IDE复位     电压都正常
诊断卡显NO
复位灯一直在闪
排除了内存的问题
请问高手们,下步如果检测下,主板是 P6SEP-Me
作者: 凝海    时间: 2010-6-2 11:58
把你测到的CPU,内存供电,时钟数据写上来,按复位灯一直在闪这个说法,你这机器有即使有复位电压,复位时应该也不跳变,跟无复位没啥区别。
先把数据上传
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-2 11:58
ASUS的?   南桥工作电压  BIOS
作者: pcn18    时间: 2010-6-2 12:27
cpu1.7 正常  内存3.3正常 时钟E32K一端是1.82 一端是1.94也是正常吧? 测得IDE复位电压有跳变,复位电压也有跳变
作者: 凝海    时间: 2010-6-2 12:33
测是测时钟信号的电压,不是测晶振两端的电压。再就是复位,你测到IDE复位正常,并不代表CPU的复位是正常的,有假负载吗?上面有测试点。
作者: pcn18    时间: 2010-6-2 12:43
没假负载
原来诊断卡跑来着,跑到C1就跳,再跑,一直跑不过C1,后来跑也不跑了。
作者: pcn18    时间: 2010-6-2 12:44
内存条没问题 内存电压也正常
