有关显卡的问题
fangjingyi
2010-6-2 11:52
有关显卡的问题
今天,客户送来一台电脑,说是不能显示。
故障:不能显示
过程:一开机,能显示,关机后,再开,就不能显示。
电脑为清华同方品牌机,独立显卡和集成显卡共同存在。
维修过程:首先,一开机,听到嘀的一声,说明主机没有问题,由于,客户把电脑是送检的,所以,确定主机和显示卡都没有问题,那为什么不会显卡呢?开机后一切正常后,关机再试,就不显示,再怎么开机都无法显示。但是,能听到嘀的一声,说明主机没有问题。由于,是无法显示,所以,把故障点确定为显示卡上面,经过检查,发现有两块显卡,一块集成在主板上,一块是独立的。于是,把独立显卡拨出,再试机,一切正常,再试,还是正常,于是,把独立显卡插上,开机,居然可以显示了,当时,想这下搞定了,但是,关机后再开机,又不显示,于是,想到是不是CMOS设置有问题,把CMOS清零,开机,还是一样,于是,又把VGA接集成显卡上,开机可以显示,关机后又不显,把VGA接独立显卡上显示,关机后再试,还是不显,但是接板载的可以显示。于是,想到是AGP显卡接触不好。如果,是显卡有问题的话,就不可能有时能显,有时不能显,于是,把独立显卡拨出后,清理一下金手指接上,试机,一切正常,至此,故障排除。
