标题: GA-8I915ME不复位 [打印本页]
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-6-2 11:44
标题: GA-8I915ME不复位
GA-8I915ME上PD3.0U不复位 上假负载复位 电压都正常 会是什么问题
作者: 凝海    时间: 2010-6-2 11:51
上CPU的时候供电正常?如果上CPU供电不正常,那就查一下电源管理芯片的VID组合,EN......
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-6-2 12:49
上U不复位但VID都好的
EN VTT VRM都有电压
作者: 逸风    时间: 2010-6-2 12:54
LZ
上真U的时候。CPU供电到底有没有,如果有,电压是多少哦
你的发帖和恢复都没有提到整个问题?
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-6-2 13:41
上真U不复位 电压0.98V没有供电 换isl6566也没用
作者: 逸风    时间: 2010-6-2 13:49
0.98V
偏低哦
查电源管理芯片的VID 信号组合是多少
最好说一下电源管理芯片的型号
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-6-2 16:02
换isl6566也没用芯片的VID 1.17 VTT1.2 VRM1.2都正常不知道这主板支持PD3.0U吗?
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-2 16:08
你先换个U再说,不行的话再查
作者: zl407849097    时间: 2010-6-2 16:13
建议楼主先换个U试试吧 有的主板支持单核或双核的 上的U不对 就没复位 楼主还是试试吧
作者: 会员201383    时间: 2010-6-2 16:46
现在很多主板要上CPUFAN才会工作的。要不你试试吧!!!
作者: ggt114647    时间: 2010-6-2 16:59
貌似 BIOS 是不是没有识别到这个U啊  直接PASS掉了   BIOS 版本是最新的么?
作者: 逸风    时间: 2010-6-2 17:20
东方电脑维修 发表于 2010-6-2 16:02
需要测得VID信号是VID0 VID1 VID2 …………
而不是一个VID
至于能不能上P D 3.0,上官方查一下就知道了
要不直接换个低点的U
作者: 纯亮    时间: 2010-6-2 17:26
查主板的复位电路。。。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-2 17:30
这款板子好像前端总线是800的外频,不知PD3.0U外频是多少,是800的估计麻烦。U供电是1.2V,正常的话没有复位,首先查电源灰色线有没有5V电压,南桥有没有复位电压,内存的两个总线是否正常。否则重点查北桥。
作者: 易宝    时间: 2010-6-3 13:13
CPU坏了的可能性大。
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-6-3 13:21
我上次有个联想品牌机的板子,上假负载供电复位都正常,上U就没供电,直接焊北桥就好了。
