标题: 上显卡无显 [打印本页]
作者: fjh    时间: 2010-6-2 11:40
标题: 上显卡无显
一块MS-7225主板先前北桥虚焊加焊过,用板载显卡可以显示,因换了显示器只有dvi接口,而主板只有vga接口所以加块显卡,但上显卡显示器无显示,上测试卡主板跑码正常,显卡在别的机器可以用,真搞不明白是什么问题!想请问各位大虾是不是北桥问题呢?
作者: 凝海    时间: 2010-6-2 11:52
还是北桥问题
作者: fjh    时间: 2010-6-2 12:21
但是用板载显卡一点问题都没有
作者: orangejuice    时间: 2010-6-2 12:30
应该是北桥问题,楼主试试插上显卡但显示器接在集成显卡上,看看有显哇?
作者: fjh    时间: 2010-6-2 12:49
按楼上仁兄方法试过有显示,真郁闷,上独显没门了
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-2 13:56
首先看看给独立显卡供电的场管是否正常,如果正常的话,那北桥的希望就比较大啦
作者: tangtang    时间: 2010-6-2 16:50
会不会是BIOS设置问题
作者: 信捷致远9    时间: 2010-6-2 17:41
有没有换  VGA 的卡 试试呢 ?
作者: fjh    时间: 2010-6-2 17:51
上独显用dvi vga口都试过不行,场管想请教怎样才算正常
作者: fjh    时间: 2010-6-2 18:07
BIOS设置PCIE优先也一样无显,因是品牌机主板BIOS选项简化得连关闭集显选项都没有,只有设PCIE优先
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 12:28
会不会是接触不良,用剪刀刮下插槽看看
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 12:31
还有个问题想问下,如果显卡检测不通过,跑码应该也不正常吧
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 12:34
在插上显卡时,接上独显开机,看能不能检测到显卡,手动装上驱动,手动选择适配器
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-6-3 12:40
多换几张显卡试试,不行的话就是北桥虚焊了。如果可以的话就是那张显卡的总线出问题了!
作者: fjh    时间: 2010-6-3 17:03
试过两张显卡都不行,而且跑码是正常的,用集显进系统检测不到显卡,看来都是北桥问题,就是不明白跑码正常,而且用集显玩游戏什么的都无问题。
作者: 未来警察    时间: 2010-6-3 17:06
如果楼主有条件可以试一下PCI的显卡是否可行。
作者: fengyinji    时间: 2010-12-21 23:34
都不是以上原因, 这个BIOS有FAN报错,你按下F2显卡肯定就亮了  。
作者: 9055    时间: 2010-12-22 20:40
AGP插槽有问题吗??
