一台方正液晶显示器无光
怪特火
2010-6-2 11:20
一台方正液晶显示器无光
一台方正液晶显示器无光。主机到XP桌面蓝天白云的轮廓还可以勉强看见,这个一般是什么问题?灯管吗?请高手帮忙啊,这里先谢谢了。
许冠杰
2010-6-2 11:24
高压板未工作,查看高压板工作条件,估计保险已经烧断了!假如高压板保险断了后面应该有短路
龙芯电脑维修
2010-6-2 11:26
用通用高压板测试灯管是否正常,如果灯管正常,检修高压板或更换。
凝海
2010-6-2 11:28
高压板,驱动板的ON/OFF信号,灯管都会导致屏暗。要先确定故障点
赵伟超
2010-6-2 11:38
背光电路未工作 一般故障有大概三个 ;一是电源故障引起的高压板供电不足,二是高压板本身损坏,三是灯管损坏,,,,可以外接灯管或高压板进行测试
边缘维修
2010-6-2 14:49
是灯管!换灯管啊
段氏电脑
2010-6-2 18:15
高压电路没工作,
yzl658432
2010-6-2 18:23
照你的故障看有可能是灯管坏了,也有可能的高压板坏了,先测下灯管有无损坏,没损坏的话就测高压板,高压板修不了的坏就加根高压条上去。。
风儿轻轻吹
2010-6-2 18:58
如果是笔记本改装的屏的话,灯管坏的几率高一些,普通台式机的液晶那就是高压板问题多一些,至于电容鼓包引起炸高压板保险的情况也有,不过不是很常见,维修总结谢谢
