电脑奇异故障(急)(已解决封贴)
ggjjdd
2010-6-2 10:10
电脑奇异故障(急)(已解决封贴)
新装电脑
开机要进系统 有时会花屏然后蓝屏
显卡、内存都换过。
配置如下:
主板:华硕P5QL/EPU
CPU:E7500
内存:金邦2G
显卡:七彩虹GT220-GD2 黄金 1G
硬盘:WD500G 串
光驱:华硕DVD 刻录
电源:航嘉冷标
换硬盘,目前没再出现类似故障。
凝海
2010-6-2 10:12
你用ghost安装时,不要加载驱动试一下.
最好用一步步安装的盘安装一遍
ggjjdd
2010-6-2 10:13
安全模式不花
老显示器,CRT的
凝海
2010-6-2 10:14
和显示器没关系,装个纯净的系统先---不带任何驱动的,然后先装上主板驱动,重启后装显卡驱动,再重启看看是否还花
ggjjdd
2010-6-2 10:14
回来两次了
我都不好意思
只要机器开了,问题就不大。
刚开始的时候,没换显卡之前,会出现死机,然后花屏
yan5021499
2010-6-2 10:15
这里不是讨论整机故障的,有问题自己研究好发上来讨论!
ggjjdd
2010-6-2 10:17
有可能是G版本的事吗,还真没装纯净版试过
ggjjdd
2010-6-2 10:20
试过后,回信
ggjjdd
2010-6-2 10:22
4#
凝海
谢谢
这个心闹的,只要他一来,关键是不好意思,新机器啊
让我心动
2010-6-2 10:34
安装ghost系统时,要注意声卡驱动,经常会引起蓝屏故障。
fangjingyi
2010-6-2 11:57
这个问题,我遇到过,如果一进系统就花屏,你可以进安全模式下把显卡驱动删除,重启电脑就可以解决。
至于,你说的蓝屏,这个一般和内存和硬盘有关,你说换了内存,就排除了内存的问题,至于硬盘,你能装上系统就说明没有关系,那还有一个问题,就是软件问题,你先进安全模式把声卡禁用,看会不会蓝屏!
ggjjdd
2010-6-3 09:51
硬盘软件检测,不踏实!!!
志成电脑维修
2013-6-4 15:01
WD硬盘问题多多……
