标题: 求教,ASUS代工的p4sd,它的speaker在什么地方? [打印本页]
作者: fishmans    时间: 2010-6-2 09:48
作者: fishmans    时间: 2010-6-2 09:49
我看到个2针脚的下面写了speaker,拿线接了,开机没滴的一声啊
作者: 爱思洁    时间: 2010-6-2 09:52
你换一个喇叭试试
作者: 维修公司    时间: 2010-6-2 09:57
接在speaker针上就是对的,可能你的喇叭有问题
作者: fishmans    时间: 2010-6-2 10:01
还有我想确定下sperker的位置
是不是那个南桥下的2针脚的插口
他的左边是1黑1百的4针脚的插口
我机箱上的是4针脚的,主板上的好像是2针脚的
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-6-2 11:56
换个喇叭,接线对调试一下
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-6-2 12:00
用万用表量下看看          换喇叭
作者: 周国伟    时间: 2010-6-3 10:38
有可能是接反了,有印刷字面背向主板
