DELL 1501 电池报错
徐硕明
2010-6-2 09:27
DELL 1501 电池报错
DELL 1501 电池报错。怎么解决?
凌寒
2010-6-2 09:30
这个问题只有把电池放到同台机器试试。
梧桐叶
2010-6-2 09:45
你也是这样问你的师傅的吗 请描述清楚一点 是否排除了电池的问题 是否是电池接口的问题 如果是主板的问题 应该是电池到ec的通讯有问题 或者ec坏
武彬彬
2010-6-2 09:53
可以先换电池试试。不过像我这样一般的维修点,条件有限,既没相同电池,也没相同机器,而且笔记本电池内置芯片,即使有电压也不一定好用,请服务小组提供个测量思路。
维修公司
2010-6-2 09:59
像这样的情况,最快的方法是找个电池换一下,判断出故障是电池还是本子问题
菜鸟啊杰
2010-6-2 10:36
dell 的电源适配器有个芯片只有机器识别到着个芯片了才不抱错误 一般f1 是能进去的
月光小东
2010-6-2 10:38
和我的一样啊 郁闷死了
水青水秀
2010-6-2 16:00
报啥错呀,描述清楚些,
