查看: 1878|回复: 7
CPU 供电电路超烫
发表于 2010-6-2 09:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌775,四相供电,开机线圈电感马上烫手。板底面也超烫。大家给点降温建议
发表于 2010-6-2 09:13:56 | 只看该作者 �
CPU供电电流大,尝试换风扇和U的供电电容
发表于 2010-6-2 09:17:39 | 只看该作者 �
我也是遇到过 那一片都烫  固态电容那时候就没换了 直接加个风扇
发表于 2010-6-2 09:48:44 | 只看该作者 �
电容的容值和耐压值换大点的试下看呢
发表于 2010-6-2 10:34:08 | 只看该作者 �
CPU的频率太高了,换个小的U
发表于 2010-6-2 11:21:11 | 只看该作者 �
滤波电容漏电
电源管理芯片输出控制脉冲异常
MOS管坏
电源管理芯片有一相或者几相得BOOT电路失效
发表于 2010-6-2 11:56:52 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片试下
发表于 2010-6-2 11:59:23 | 只看该作者 �
哈哈 就不如我了    看下是那想供电最烫     可以考虑下去掉那想     我遇到过一个板子 去掉了想供电就没事了   嘿嘿  工作良好  !
