标题: ibm t40挡滚动条。求助 [打印本页]
作者: 寒淼    时间: 2010-6-2 08:58
标题: ibm t40挡滚动条。求助
前几天接了台IBM T40故障为开机正常到滚动条就卡住了很慢很慢,重做系统不行,换硬盘也不行,后来就把南桥换了也不行,加焊北桥还是一样,请教各位该查什么地方啊?
作者: 369275629    时间: 2010-6-2 09:10
拆掉网卡看看!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-2 09:53
外设 网卡 声卡 pc卡管理 一个个拆试试
作者: 汝州    时间: 2010-6-2 09:59
有没有换条内存试试,或加焊槽子看看。
作者: 寒淼    时间: 2010-6-2 10:08
内存换了,槽子没事
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-2 10:08
网卡  无线网卡。。 还有 驱动先不要装 试下看。。。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-2 10:11
我估计还是外接设备的问题
作者: xms    时间: 2010-6-2 11:19
你为什么不把显卡加热一下呢
作者: 王志佳    时间: 2010-6-2 11:22
压下显卡看行不行
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-2 11:23
肯定是外设的问题你就一个个拆吧!网卡和pcbus可能最大
作者: 霖玲小召    时间: 2010-6-2 12:02
我也很支持外设故障论  不过有一次我搞了一台T4的机器也是同样的故障 我换了两个南桥才好
作者: 大丰    时间: 2010-6-2 12:33
拆网卡看看
作者: 流动元    时间: 2010-6-2 13:04
我以前修过IBMR32的进系统慢 是南桥的问题
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-2 13:08
建议先搞下槽子,对了,PE能进么?
作者: 林凤龙    时间: 2010-6-2 13:13
遇到过因为猫的原因 机器在系统里听音乐卡 不知道楼主的是不是那个问题
作者: 维修佬    时间: 2010-6-2 13:16
个人认为显卡故障比较多一点,你可以进安全模式,删除显卡驱动然后重启看看能不能正常进去!
作者: 382270805    时间: 2010-6-2 13:19
系统问题吧!不要GHOST!用安装版装试试!
或GHOST的不要装显卡驱动!
作者: 泉州本本维修部    时间: 2010-6-2 20:12
我认为是南桥问题
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-2 20:21
拆掉网卡看看得不得
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-2 20:34
最好是最先最小化,只保留屏主板,单条内存,硬盘,然后再用替换法找出是主板还是内存还是硬盘,如果是主板的话,先进BIOS将能关的外设全关掉,如果好的话,然后一个一个的打开,如果还不能好,将PCI设备一个一个的拆着试。没有太好的办法。
作者: 寒淼    时间: 2010-6-2 20:54
谢谢大家的帮助就是网卡坏了。又长经验了
作者: 疯狂的牛    时间: 2010-6-2 21:26
南桥的问题,你可以试下量下USB阻抗,IDE端口是否虚了
作者: a6246978    时间: 2010-6-15 22:47
lz 那你最后有没有换网卡芯片??还是空在那里
