ZXCVWtest
海尔W66 的怪问题
我很想知道
2010-6-2 08:35
海尔W66 的怪问题
今天接到客户一台海尔 W66 ,客户说是开机不显。接上可调电源,第一次按开机按键,电流跑到0.15 就不动了,心想不是显卡问题了,
拔掉电源重插下,按开机按键还是一样,0.15 ,这时我有随手又按了下开机按键,电流又跑起来了,电流在1.09和0.89之间跳,看来这才是显卡
问题,就马上把显卡加焊了下《用我的土炮干的,还不错没有失手过》,可以显了,还进系统了,,可是现在的问题,还是在那个开机问题上
,还是第一次按开机按键电流跑0.15 ,就不跑了,还要在这个基础上再按次开关键,电流才跑起来开机。在进系统之后,在系统软关机后
,待机电流还是保持在0.15 ,非要拔掉电源,重新插,电流才是0.01 的待机,《进系统都正常,本来是不想去管他的,可是我想把,风扇改
长转的,可是软关机后风扇还在转,>所以要求助下大家是怎么回事,我现在不知道怎么去查了,为什么一定要按两次才可以开机。没有遇到过这种情况?
梧桐叶
2010-6-2 09:55
看看关机后slp信号是否都正常了
王志佳
2010-6-2 11:30
主板是不是有进过水的痕迹呀?进水后的机器才会出现这种情况
今晚还打老虎
2010-6-2 11:32
怪毛病 还没碰到过
昊方科技
2010-6-2 12:06
感觉还是没焊好?
陈仁
2010-6-2 20:03
进水的机可能会出现这样的问题,我上次修了台惠普的进水机就这样,关机后就停在0.25A
linmin793
2010-6-12 20:42
进水的话 一般大家怎么处理啊
醉清风修本本
2010-6-12 22:07
显卡最好取下重贴。有可能解决这个问题。
来自本拉登
2010-6-12 22:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
swjll04
2010-6-12 22:46
哎,别说了,俺也遇到这款机子了,最初故障时进水了,修,修,修,没修好,哎,换了个主板,结果屏又开始闪,反反复复的查毛病,换了排线,故障依旧,结果后来无意中换了个适配器,结果好了!哎,说一下自己吃的亏,引以为鉴吧!
老鼠爱大米
2010-6-12 23:01
软关机后风扇还在转! 按常理 楼主应该改在动态的电压上! 那么也就是说 动态电压是没有被关闭的! 由此 楼主可以查这路电压的开启条件 寻找为何这路电压没有被关闭!!
17246420
2010-6-14 13:51
把主板放在烤箱里烤上几个小时
蔡政
2010-6-14 13:58
我也碰过一台惠普的机子,软关机后风扇还在转.到现在还没有搞定,请教是显卡没有焊好吗
wangdong
2010-6-14 15:08
没碰到过唉。。。
王政君
2010-6-14 23:37
换个EC试试
