查看: 6632|回复: 26
[显卡维修]
显卡上的MOS管好难拆呀!
发表于 2010-6-2 06:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
350度风2  拆了5分钟没什么反应     *脏话*  这是什么东东啊  平常很好吹的呀!!!风枪肯定是好的  我拿的都烫了  还是吹不下
发表于 2010-6-3 13:02:05 | 只看该作者 �
一般都用烙铁,风枪辅之!
发表于 2010-6-2 19:26:52 | 只看该作者 �
无铅工艺,你用的风枪可能对付不了这种PCB
发表于 2010-6-2 14:22:41 | 只看该作者 �
六楼说的对,用烙铁顶住他的帽,再用风枪吹,那样快的多!!
发表于 2010-6-2 13:25:42 | 只看该作者 �
先用烙铁加锡再吹就可以了。
发表于 2010-6-2 10:57:13 | 只看该作者 �
现在很多都是无铅的工艺了,不好吹的了!
发表于 2010-6-2 09:15:14 | 只看该作者 �
从图片看mos管也是平常的,它焊接在面积比较大的覆铜层上,散热当然也比较快。大也不至于5分钟没反应呀。电解好像还有点鼓
发表于 2010-6-2 11:42:22 | 只看该作者 �
风枪一般都可吹下的,但你这块卡先拆下电容吧,看,电容鼓成那样。。。。。。。。
发表于 2010-6-2 11:43:18 | 只看该作者 �
加大风枪吹风力度。多放点松香水。不信吹不下来!如果是干吹那就难了。PCB板吹变型都吹不出来!
发表于 2010-6-2 12:40:28 | 只看该作者 �
60W铬铁搞它的帽就行了的....
发表于 2010-6-2 17:33:19 | 只看该作者 �
把温度调到400,1分钟内搞定
发表于 2010-6-2 18:33:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-2 20:54:34 | 只看该作者 �
用60W的烙铁拆行了,何必用风枪.
发表于 2010-6-2 21:49:56 | 只看该作者 �
上了380度 终于搞下来了 也不知道PCB变形没  唉!!!
发表于 2010-6-2 22:53:05 | 只看该作者 �
如果管子是好的会不会吹坏呢!
发表于 2010-6-3 00:09:02 | 只看该作者 �
Q我都是风枪加烙铁,这样才快。有时候风枪加风筒
发表于 2010-6-3 00:42:15 | 只看该作者 �
LZ可先用烙铁加锡,再边吹边用烙铁加热,不出90秒定可以拿出来.
发表于 2010-6-3 21:46:26 | 只看该作者 �
最好用无铅的风枪,温度360风速开到5几秒就下来了,而且管子也不易损坏PCB更不易变形了
发表于 2010-6-7 09:12:24 | 只看该作者 �
我吹这个东西,基本上都是470 度,用中度封嘴,30秒 必下
发表于 2010-6-7 11:21:58 | 只看该作者 �
支持9,10。19楼,一颗场管要搞5分钟,好的也会坏。
