标题: 神舟F4000 不能 装系统 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-6-2 01:21
标题: 神舟F4000 不能 装系统
一开始那过来 客人说进不了系统   开机一看 一开机就自动进的 GOST     以为是系统坏了 因为客人的光驱不能读盘 把客人的资料  挂在别的机上  搞出来了后 把整个盘 从新分区 格式化了  挂在另一台机子上走完GOST 后  关机拿到 神舟机上解\释放   装上去 不行了     进bios 也可以认到 但就是释放不了 换的硬盘也一样  不知道怎么搞了  BIOS  也设置 了 也恢复了  还是一样   现在不知道怎么搞了
作者: 卓桂浩    时间: 2010-6-2 01:36
“释放不了”是什么意思?能U启动吗?在本机重分区看是否激活启动分区?进PE看看?再不ghost 98再启动DOS再ghost回XP试试
作者: yzl658432    时间: 2010-6-2 01:38
用光盘启动,进到DOS工具箱下打命令。FDISK /MBR ,打完重启,应该就可以了,或者到DOS工具箱下打DISKFIX。看提示操作。。试试看。
作者: yzl658432    时间: 2010-6-2 02:02
或者是装个纯净板的系统看看,
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-2 02:59
这个 应该是 bios设置的问题!
进pe  看能否认到盘  认不到这是  bios设置问题!
现在好多本都这样
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-2 06:56
所谓释放 是否就是解压 安装驱动? 是sata的盘吗 在bios里改achi了吗 试试
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-2 07:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
