标题: HP 511开机报POWER-ON password [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-6-2 00:32
今天一客户拿来惠普511的机器,开机报power-on password(电源密码),问客并未设置什么东西。拿掉HDD和电池故障一样,重新换了BIOS芯片,好了。但过了半个小时,关机重启同样问题再次出现!请教高人指点迷津-----?
作者: 卓桂浩    时间: 2010-6-2 02:01
重刷BIOS先不接本机键盘用外接键盘试下怎样?
作者: li874526    时间: 2010-6-2 11:59
BIOS电池有电吗是不是没电了啊
作者: 唐文广    时间: 2010-6-6 12:13
重刷BIOS程序吧
作者: 清风陈    时间: 2010-6-6 12:22
谢谢楼上几位,已经解决了;;;;后来又换了一个BIOS芯片,重新装了一个系统,之前有蓝屏,原来有一根内存坏了,换内存OK了
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-6 12:44
呵呵 内存也会引起这个问题吗
作者: 山高人为峰    时间: 2010-6-6 13:54
以前我碰见过一次是华硕的,原因是刷bios没有拆掉主板的cmos电池,第2次刷的时候,把主板的电池焊掉后在刷的bios就好了。
作者: myhome31    时间: 2010-6-6 14:13
我也学习了,谢谢以上各位的指导。
作者: hanghang    时间: 2010-6-24 14:46
lz,有没有电路图共享一下阿???感激
作者: 志通豪迈    时间: 2010-6-24 15:07
内存问题,很奇怪啊,密码?
作者: kingdragon    时间: 2010-6-24 15:14
真的是还没有见过啊,提示输入密码怎么会和内存有关啊,想一通.....
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-24 15:14
内存不会引起这样的问题吧 还是理解不透啊
