V星PM8M3-V跑25。。。
櫊里傑夫
2010-6-1 23:53
V星PM8M3-V跑25。。。
今天修一块V星PM8M3-V的主板。。接上电源自动触发。。后一直卡25。。时亮时不亮。。能点亮的情况下也会死机。。
之后看了一篇PM8M3-VH的文章。
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=47423&highlight=PM8M3-V
飞翔老师说:完美的解决方法是更换时钟芯片旁边的两个电阻和一个电容。。但看了半天好像有很多排阻还有电容。。不知道该更换哪个电阻和电容。。。是两主板构造不同还是什么??
由于这段时间太忙··把这块板遗落在角落了。
看很多跑24 25的文章说去声卡,网卡之类的。。。
后来经飞翔老师指点加焊下了南桥就不会自动触发了。。问题就这样解决了。。
乐天
2010-6-2 00:13
飞翔老大说得是改ECN吧,这个只有老大才知道问问老大
櫊里傑夫
2010-6-2 00:56
飞翔老大在哪啊。。望请告知。。
櫊里傑夫
2010-6-2 09:52
怎么没人帮小弟一下忙呢?
心在飞翔
2010-6-3 21:55
你这个我感觉与我说的贴子无关的
先把自动开机修好再说,怀疑 是南桥有问题了。
櫊里傑夫
2010-6-14 00:08
最近由于太忙。。把这块板冷落了。
看其他跑24 25的文章说去声卡。。网卡什么的。。
后来加焊了南桥问题终于解决了··
7黑主流
2010-6-14 00:11
直接压南桥,有的主板,非正常断电后开机自动触发正常,现在你说卡25不动,北桥可能虚焊,试压北桥过的话,查下来植株!
櫊里傑夫
2010-6-14 00:17
直接压南桥,有的主板,非正常断电后开机自动触发正常,现在你说卡25不动,北桥可能虚焊,试压北桥过的话, ...
7黑主流 发表于 2010-6-14 00:11
之前有试过压南桥北桥都没用的。。还是一直卡24 25。。就算能点亮的情况下也会死机的
