标题: 打红胶的芯片怎么下? [打印本页]
作者: 相依的心    时间: 2010-6-1 23:37
标题: 打红胶的芯片怎么下?
今天接收一台W66,显卡打了红胶,已经尽量将四边的红胶除去了,就剩下芯片底部的根本没办法除。上BGA台加热,底部的无铅锡珠已经融化很久了,镊子用力橇,芯片还是一动不动。。。。手上也有除胶液,但是效果不是很明显。请高手们指点一下,应该怎么下这芯片。。。
作者: 陈四毛    时间: 2010-6-2 00:19
这就要靠经验了,如果有芯片换的话,温度加高点,能确定锡完全化了,用镊子平推芯片,完全能移动之后再取下
作者: 乐天    时间: 2010-6-2 01:15
这种问题,最好拆下来,重植再测,加焊是没有效果的
作者: 相依的心    时间: 2010-6-2 11:28
3# 乐天
我不是想加焊哦,我是想拆下来。。但是都拆不下
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-6-3 19:45
重新植锡才是办法
作者: 伍湖军    时间: 2010-6-4 09:06
温度够了,胶也就软了,九可以拆下。
作者: 跻身主板界    时间: 2010-6-24 17:07
还是先把交 弄掉好  直接连芯片一起下来 会把板子上的绿釉也粘下来
作者: 舟自横    时间: 2010-6-27 08:40
关键是温度掌握
作者: 荣凡亮    时间: 2010-6-28 13:58
只有用暴力了,翘
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-8 19:21
也不能太热哦,别把芯片吹坏了。
作者: 红色童年    时间: 2010-7-11 00:41
温度打高点吧。
不过一般我喜欢先除红胶然后加焊,重植浪费时间减少出错。今天被一个断点的943北桥折磨快疯了,还好3遍OK,本来想打报废。
