标题: ibm t22 开机出现LOGO后就自动重起,反复这样, [打印本页]
作者: ljz586    时间: 2010-6-1 23:12
ibm t22 开机出现LOGO后就自动重起,反复这样,是什么原因?
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-1 23:16
这种毛病我觉得很难 我是新手 想学习一下 LZ修好给个回复 谢了
作者: 八仙过客    时间: 2010-6-1 23:26
刷个码片试试吧楼主
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-1 23:31
换个BIOS 试哈 先确定 内存没有问题
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-2 00:30
应该是BIOS问题,刷BIOS看看
作者: 韩兵    时间: 2010-6-2 01:03
首先把硬盘去掉。看能不能正常,如不正常检查一下内存槽
作者: ljz586    时间: 2010-6-2 19:39
硬盘去掉。正常,看来是系统坏了引起的。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-2 19:44
先只用内存、CPU来开机,看是否还是重启,排除硬盘问题,如还是一样那有可能是板问题
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-2 20:01
LZ重装系统得吗
作者: lodus    时间: 2010-6-2 20:51
应该用最小硬件系统法,排除,光驱,硬盘先拆下,看是不是重启,再换内存
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-2 21:00
遇过这个问题,当时是设置了硬盘启动,但硬盘的系统引导功能坏了,造成和楼主一样的问题,重做OK
作者: 杨怀哲    时间: 2010-6-3 08:57
好像有的机器就是这样的系统进不了就一直重启
作者: 郭建设    时间: 2010-6-3 09:08
有检测卡 看能跑码不
作者: nyy378703424    时间: 2010-6-3 09:08
又学一招,我以前也碰到过就是我自己没有修好
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-3 10:48
先换硬盘试下 不行再刷BIOS
作者: ljz586    时间: 2010-6-3 18:22
机器没问题,确实是系统坏了引起的,重装后正常。
