标题: 有CPU供电的上下管全部都接地的主板吗 [打印本页]
作者: tangtang    时间: 2010-6-1 23:08
我今天测了块钻石LanParty UT NF4-D主板,每相电源的上下MOS管似乎都采用并列的方式,漏极都直接给CPU供电,源极都接地,栅极都和从电源控制芯片的低端门驱动输出脚相连,而高端门驱动输出脚则不与MOS相连。并且管没有脚和12V供电电路相通。有人能解释一下这种供电的设计原理吗?
作者: 逸风    时间: 2010-6-1 23:30
没有和12V相连,那整个VCORE电路的电源从何而来
凡是PWM电路都有上下管的,上管这么会不和驱动IC相连。除非根本就不是PWM电路
作者: fc2010fc    时间: 2010-6-1 23:34
不会是这样吧!!!你是不是弄错了?
作者: guoqh80    时间: 2010-6-6 02:03
楼主搞错了吧,没有12v供电,如何来的核心电压
作者: 假如我能    时间: 2010-6-6 14:41
你是不是弄错了     CPU   供电一般都是 PWM供电
作者: orangejuice    时间: 2010-6-6 15:14
楼主上个图
作者: ccwwff    时间: 2010-6-6 19:58
是不是电容也是反的
作者: 星翔维修    时间: 2010-6-6 21:48
不可能不接12V的,本人修这这多主板还没见过有这样的电路。
作者: 有话想说    时间: 2012-2-9 15:16
你们好!我的主板上管S极和下管的D极接顾的.用蜂鸣档都蜂鸣,且只有0.06的阻值.正常吗?
作者: 有话想说    时间: 2012-2-9 15:17
不好意思,是接地
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-9 21:03
看得疑惑中{:soso_e132:}
作者: 我不是黄蓉    时间: 2012-2-10 20:17
你根本没有理解开关电源的原理,
作者: 山东笔记本维修    时间: 2012-2-10 22:04
不应该是这样的
作者: 双燕电脑    时间: 2012-2-11 19:08
那两个管子全是下管,有些主板是这样的。。。
