查看: 2791|回复: 14
我是新手,这个稳压器是属于什么类型的??
发表于 2010-6-1 22:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在AGP显卡的下面有一个外型和场管一样的稳压器,,,是1084的,,但不知道它是属于什么类型的,,你们先看看图片,
发表于 2010-6-1 22:03:32 | 只看该作者 �
稳压器上面写着,,1084——CE——491C3!!!
发表于 2010-6-1 22:13:31 | 只看该作者 �
我也是新手,那个东西是5Vsb转3.3Vsb用的,功能和1117一样!
发表于 2010-6-1 22:23:20 | 只看该作者 �
三端可调稳压器。一般就是固定输出一个电压给芯片的。
发表于 2010-6-1 22:53:30 | 只看该作者 �
低压差线性稳压器
用于将5V转换为3.3V
发表于 2010-6-1 23:12:01 | 只看该作者 �
三端可调稳压器,用于电压转换。
发表于 2010-6-2 00:27:44 | 只看该作者 �
这就是一个LDO
发表于 2010-6-2 00:38:36 | 只看该作者 �
就是三端稳压咯。。。没什么特别
发表于 2010-6-2 11:02:31 | 只看该作者 �
低压差线性稳压器
发表于 2010-6-2 11:05:36 | 只看该作者 �
跟1117工作起来是一样的
发表于 2010-6-2 11:07:00 | 只看该作者 �
就起稳压转换作用。
发表于 2010-6-2 16:38:44 | 只看该作者 �
这个管子用一般的管子换能行吗,比如内存管,
发表于 2010-6-2 16:42:57 | 只看该作者 �
不可以,要同其它的不一样.
发表于 2010-6-2 16:51:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-2 17:06:29 | 只看该作者 �
这个管子的代换必须要求 功率够大 可以采用1117代换
