标题: 内存电压只有0.7V [打印本页]
作者: if409455565    时间: 2010-6-1 21:33
标题: 内存电压只有0.7V
今修,940针的主板集成桥,内存是DDR2的,内存电压明显不正常只有0.7V,MOS管换了,RT9202也换了,还是只有0.7V,我判断的应该为电容短路,或者为北桥有问题?请问,还有没有别的方法修好啊?谢谢!!
作者: 永夜の愿    时间: 2010-6-1 22:00
RT9202有波形出不?电容除了爆花,没坏现象的短路的还是比较少!
作者: 王必龙    时间: 2010-6-1 22:10
偶遇可能是北桥也有可能是其他IC影响
作者: 莲花五村    时间: 2010-6-1 22:19
把电容也给换了啊,反正也好换。换成好的试试
作者: zl407849097    时间: 2010-6-1 22:25
内存VDD电压 119 120 238脚电压都正常吗
作者: kaiken001    时间: 2010-6-1 22:28
你找个1.8V的电压拉过去看下会拉低么,如果还是拉低到0.7或更低,可能北桥有短路
作者: 乐天    时间: 2010-6-2 00:22
RT9202的5脚7脚是否正常
作者: 石伟    时间: 2010-6-2 11:39
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1589287
请看此贴.应该是贴中C2的问题.我刚解决.
作者: 逸风    时间: 2010-6-2 13:05
5PIN VCC端
7PIN OCSET端
FB端外接的反馈回路原件,主要是电阻
BOOT外界的原件,升压二极管和电容
MOS管,及输出端滤波电容
基本就这些了
