南桥晶振测不到电阻值是否说明南桥断路或虚焊
tangtang
2010-6-1 21:12
两脚间没电阻值,两脚对地没电阻值,是否说明是南桥出问题了
凌寒
2010-6-1 21:20
晶振只是一个时钟电路一部分,你的测量法不能判断南桥坏,南桥电源输入端对地电阻好低或在PCI A14,A15对地短路(拆了集成网卡),USB接口中间两脚对地短路等,一般说南桥有问题
乐天
2010-6-1 21:26
你可以测一下其二两的电压和波型形来断定是不是南桥损坏
tangtang
2010-6-1 22:53
电阻都无穷大了,那里还能测到电压
3#
乐天
tangtang
2010-6-1 23:18
能不能说明一下测不到电阻值是什么问题造成的呢
4#
tangtang
fc2010fc
2010-6-1 23:31
是不是击穿了,坏了才测不到电阻值!!!
星心
2014-4-13 09:23
大概范围在什么 段 呢
