查看: 2965|回复: 6
[内存维修]
奇怪的DD2内存
发表于 2010-6-1 21:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月买了几根2G的DDR2内存结果有一根用了半个月就出问题了,问题是用SIS672主板屏幕上有很多蓝道道,不死机不蓝屏,SPD也换了还是不行,上独立显卡就报警不启动,后来换上AMD平台主板也不启动,求各位高人帮我看看怎么回事,先谢了。
这是我用RST检测的结果也不知道怎么看
发表于 2010-6-1 21:14:17 | 只看该作者 �
应该有颗粒不良
发表于 2010-6-1 21:21:32 | 只看该作者 �
这个怎么确定颗粒呀,是不是应该先加焊一下,我也不敢随便加焊,怕把事情做的更糟
发表于 2010-6-1 23:32:53 | 只看该作者 �
这样子说谁也没有办法!
1.用QUICK TECH PRO 测试一下,上图。
2.q..也测试不出,就要上收费才有的专业软件了。
q..测试不出非专业工作好难弄了。
发表于 2010-6-1 23:59:08 | 只看该作者 �
清洗下
用超声波,加洗板水
发表于 2010-6-2 07:52:15 | 只看该作者 �
真头疼今天早上起来又好了,估计用不了几天又那样了。
发表于 2010-6-2 08:53:14 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙我刚用QUICK TECH PRO 测试出来了结果如下,由于刚学但是不知道怎么定位,我的是金士顿2G的双面16颗粒的,还请高手帮下忙定位一下:
