液晶显示器电源板3.3v电压作用
czcxwx
2010-6-1 21:06
液晶显示器电源板3.3v电压作用
请问液晶显示器电源板3.3v电压作用是?
主要给什么供电, 不用可以吗?
现在的通用电源板,只有12V与5V
凌寒
2010-6-1 21:10
一般是驱动板的主芯片或屏本身供电,不接可能会白屏
没钱不行
2010-6-1 21:57
用1084,转出一个3V3。就行了。
czcxwx
2010-6-1 22:06
2楼大哥,
你的个人图片是3000U吧, 得多少钱哦?还有580U?
石伟
2010-6-1 22:21
3.3V是给驱动板主芯片供电的。5V 是给24C系列存储器还有屏电路供电的。有的原装驱动板上还有1.8V供电。这些电压都是通过5V转换过来的。
czcxwx
2010-6-1 22:41
那大家见了原板有3。3V,又修不好的, 怎么办呢?
现在的通用板都是12V与5V,如何改板?
革命到底
2010-6-2 00:47
用大功率的1117或1084转啊!
石伟
2010-6-2 08:36
通用板只需要12V供电,剩下的事情是通用板自己解决,你只要接好屏线,高压条和按键就可以了.
赵伟超
2010-6-2 08:44
如果楼主想最小代价话就在电源板上加大功率的1117或 1084 如果不想那么麻烦的话 就直接把驱动板也换掉 通用驱动板只需要 12伏或5伏 供电就可以了 剩下的各种电压就由驱动板自己解决了
石伟
2010-6-2 09:43
s楼上的错了.通用驱动板只需要12V就够了.
杨东升
2010-6-4 10:16
那是回到电源板控制屏开关的电压
