网卡发烫无法正常开机
liude1982
2010-6-1 20:46
网卡发烫无法正常开机
华硕915B网卡发烫无法正常开机吹下后可以正常开机,请高手深入解析。
乐天
2010-6-1 20:51
3.3vsb短路
拆掉后查一下边上的供电,如果没有坏的再换一个新的网卡芯片
rong9090
2010-6-1 21:06
换网卡芯片,或者拆了不用,装独立的网卡
东旭电脑维修
2010-6-1 21:33
网卡短路了,电流过大,电路保护了。
越走越好
2010-6-1 22:45
雷击的板子吧
Solo。
2010-6-1 22:50
4#
东旭电脑维修
楼上正解。
。 直接加个外加网卡。拍拖又洒脱
左枪右烙
2010-6-1 22:54
3.3vsb短路 换芯片。换了还出问题,别放芯片 直接放独立卡。省事
乐天
2010-6-2 01:28
换了怎么会还出问题?不解?
显卡修好了
2010-6-2 02:49
左枪右烙 发表于 2010-6-1 22:54
确定问题件后,换后怎么肯呢个还有问题?
网卡 和南桥 公用的 3.3v
网卡短路 3.3v 被拉低!3.3vsb 供电偏低,所以不卡机!
