液晶显示屏的奇怪故障
会员197011
2010-6-1 20:46
液晶显示屏的奇怪故障
一台杂牌液晶显示器,17寸正屏,屏号MT170EN01。电脑开机白屏并且屏上有很多竖线,如果把电源线拔掉再插上屏幕便显示正常。如果把信号电缆拔掉再插上便故障依旧。如果把电脑关掉再开机故障依旧。把电源线拔掉再插上屏幕便显示又正常,并且一直正常。换掉驱动板、屏线、高压板、电源板故障依旧。检查屏上直流电压正常,检查屏线插座正常。学生不知道故障原因及解决办法,请老师们指点迷津,助一臂之力。
凌寒
2010-6-1 21:08
根据你的描述,这个故障应该是屏本身的缺陷,你把屏的电路板拍个清晰图片,传到本版块,可以让大家帮你分析分析。
没钱不行
2010-6-1 21:58
屏的升压电路有问题。
xiahaojin
2010-6-2 05:57
有没有图片发上来,那样好分析
会员197011
2010-6-2 06:26
电脑启动后的显示如图片一。拔掉显示器的电源再插上后显示如图片二。拔掉信号电缆再插上显示又如图片一。再拔掉显示器的电源再插上显示又如图片二。
会员197011
2010-6-2 15:38
没有人知道这是什么原因吗?
小李电器
2010-6-2 16:03
"换掉驱动板、屏线、高压板、电源板故障依旧。检查屏上直流电压正常,检查屏线插座正常" 这样的话就只又屏坏了,换一个屏试一下先。可能是屏芯片的上电时序有问题
草原修芯
2010-6-2 16:35
有可能是屏电路上有电容漏电
思硕科技
2010-6-2 21:24
对屏驱动板有问题
江云
2010-6-2 21:44
前几天刚卖的一台HP18.5的显示器,故障是开机屏幕偏色(绿),重新插拔电源线则正常,也许跟你的状况差不多..关注关注!
