| SP FDISK是一款很优秀的分区软件,它功能强大,速度超快,而且是中文的。下面我就介绍一下怎么用这个软件进行硬盘的分区和格式化。 上图是软件的主界面,这里直接按回车就行了。之后软件会问你要不要使用FAT32格式,按 Y 进入下图: 通过上图可以看到这是一块60G的硬盘,并且还没有分区,按 回车 出现下图: 首先我们创建分区: 选第一项,创建主分区,软件会问你是不是只分一个区,这里按 N 因为我们下面还要分扩展分区: 软件会要你输入起始柱面,直接回车 ,到上图,输入结束柱面,也就是主分区的容量,这里一定要记住在容量之前加一个 + 号,我们这里C盘分10G,也就是+10 000 。 我们再来创建扩张分区,选第二项,软件问你要不要把扩展分区作为一个分区,这是我们按 Y ,因为所有的逻辑分区,(D.E.F…..)都是在扩展分区里的。 这里按 Y ,因为我们还要在扩展分区里分D.E.F….。 这里按 N ,我们还要分E,F….。按了Y 硬盘就只有两个区了,输入容量后到下图: 这个盘我们分3个区,现在分了两个了。C盘D盘,按 创建分区,按 Y ,分区完成,要是想多分几个区,就按 N 。 上图就是分好的硬盘,可以很清楚的看到分区信息,我们再来激活主分区,选 设定活动,按回车。 激活主分区后,按 TAB 键保存分区信息, 软件问你是不是要保存到这块硬盘,按 Y . 这里不要被提示吓倒了,要格式化就要按 Y . 这里你要是想给盘符取名的话,就选Y,一般都是按 N . 出现上图,分区信息就已经保存好了。我们再来格式化: 光标移动到C盘后,按回车,选 DOS工具 。选 快速格式化 。 按 Y,进行格式化,速度很快,几秒就搞定。其它盘符照做就行了。这个软件功能远远不只这些,作为一个硬盘维修人员,这个软件必须要掌握,因为有好多维修过的硬盘DM是分不了区的,只有SP FDISK可以进行。 |
262.94 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SPFDISK
