求助ACER 4736ZG机器上1G内存可以显示,2G不显示
思达科技
2010-6-1 20:16
求助ACER 4736ZG机器上1G内存可以显示,2G不显示。
确认内存没问题的,换过,而且此机器标配内存为2G。原机器内存换到别的机器上没问题,也从别的机器上拆下来试过,也是无显。
对这种故障无思路...请各位指点下,谢谢!!~~~~
掉件,那个输出内存基准电压的IC不知怎么的就没了
凌寒
2010-6-1 20:32
内存频率注意到没?
sczdq
2010-6-1 20:38
建议你做北桥看吧
思达科技
2010-6-1 20:38
凌寒
内存频率都是1066
凌寒
2010-6-1 20:45
将内存频率改为800的条子试过没有
思达科技
2010-6-1 20:47
DDR3 的没有800频率的呀,你是说把内存的频率降低吗? 关键是用2G的那根点不亮,1G的就进系统都正常无故障
陈仁
2010-6-1 20:53
三代内存是不是有几种标准啦?我上次给X200加了根内存,老是死机,新内存不会有问题的!
思达科技
2010-6-1 20:54
换过几条新内存试过呢,而且把原来的内存也放到别的机器上试过,都没问题的
今晚还打老虎
2010-6-1 20:54
支持2G是支持2根一个G的吧 一根2个G的不支持吧
思达科技
2010-6-1 20:59
9#
今晚还打老虎
无故障前原来的条子就是一根2G的呢!
思达科技
2010-6-1 21:29
大家帮帮忙呀,试压过各个桥都无效...应该往哪方面查呢?
凌寒
2010-6-1 21:38
这种问题比不开机难修,如果刷BIOS没有用,就得换U或北桥玩玩了。
注意:可以多换几个品牌的内存试试!!!
想想看看
2010-6-1 22:05
最好还是不要动主板,实在不行,让他到售后中心加吧,要不出了其它问题,客户还得来找你。
马啊
2010-6-1 23:57
机器出保了么,先刷个bios试试吧
