液晶显示器玩游戏闪屏
lyl851016
2010-6-1 19:53
液晶显示器玩游戏闪屏
大哥门,我今天收到一个液晶显示器,玩游戏15分钟后就闪屏,电源一直都通。 不知道是怎么回事。
救我!!1
xiaodong
2010-6-1 20:07
你得先确定是显示器还是主机的病呀
lyl851016
2010-6-1 20:16
显示器的问题,主机没有一点问题
张志良
2010-6-1 20:45
是不是电容的性能不良呀,你看看电容是不是有鼓包的
凌寒
2010-6-1 20:57
如果屏幕分辨率和刷新率没有设置错误,只有用高压一体板和驱动板一起套。到底是板还是屏本身缺陷试试就清楚。
杨卫兵
2010-6-1 21:06
首先看下电源板上的滤波电容有没有鼓包还是,如果一切正常的话,那就是高压包的原因啦,开机工作到一定时间高压包发热,之后就是电压不稳,所以就闪屏啦,如果有单个高压包的话,换掉就行啦,如果没有的话,换整块电源板应该就可以啦,现在整块板子的价格淘宝上价格也还好,呵呵
丁丁网络
2010-6-1 22:25
工作15分钟后出现问题,可能是机器里某个零件的热稳定性不太好吧,可以先找板子代换试试
lyl851016
2010-6-2 12:32
单独的高压板,换过了,还是同样的问题, 看一般网页不闪屏,游戏的时候就闪屏。 求
zfeico
2010-6-2 12:48
游戏的分辨率是多少的,在这个分辨率下测试一下看
泪无流
2010-6-18 07:46
换个驱动板试一试吧。
wdpjylinyi
2010-6-19 01:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
