常烧坏C5707
歪歪不歪
2010-6-1 19:41
常烧坏C5707
有台DELL的15液晶,换过C5707后,用了两天。又把5707烧了,请问还有哪些地方要换元件??
guopengfei
2010-6-1 20:11
你把前面的两个高压包也换了吧。一直烧5707有可能是高压包有问题
蓝天数码场
2010-6-1 20:19
一般修到C5707坏的机器,,,还需检查高压电路(如高压包加焊或高压电容故障)
成成主板维修
2010-6-1 20:30
有条件的话就换个高压条哦
凌寒
2010-6-1 20:34
除了高压包,也许灯管过流,使得C5707电流增大发热
石头第七领域
2010-6-1 20:59
看看无极性电容,还要9024,高压线圈,仔细检查下
炎飞
2010-6-1 21:21
应该是5707旁边那个聚丙烯电容容量变小了,我以前也遇到过
没钱不行
2010-6-1 21:56
一般是虚焊
歪歪不歪
2010-6-1 22:46
我把电容全换过了。全部加焊了一次。现在正常。在试机中。等待结果。
赵伟超
2010-6-2 08:51
楼主 其实这个问题基地都已经说明很多遍了 C5707相当于CRT显示器上的行管,引起烧C5707的有高压包脱焊,灯管瞬间电流增大 或高压包烧坏,, 代换是要两个一起换,,有条件的话把中间的那个电容也一起换掉 补焊高压包
杨东升
2010-6-4 10:14
恩!是高压问题
高邮翔飞
2010-6-4 10:28
c5057一般要成对换,否则因放大倍数不一,从而导致其中一只温度较高烧毁。
另外高压变压器也要加焊一下。
湖南草上飞
2010-6-4 10:36
一般换5707,我们是一对的更换,然后补焊变压器的脚(全部都补一次),还有那两个升压电容也要补。一般都没返修了。
