标题: 请问一个12V直流电源,输出端20-30V跳变是什么原因呢 [打印本页]
作者: 张志良    时间: 2010-6-1 19:18
一个路由器上的直流电源,大家说说能是什么坏了呢,谢谢,我把电容拿下测也没有坏呀
作者: hanghang    时间: 2010-6-1 19:26
检查下电阻了,我修过一个笔记本的电源也是类似情况、
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-6-1 20:06
检查有tl431和光耦组成的反馈回路,还有检测电阻虚焊等。
作者: 张志良    时间: 2010-6-1 20:55
没虚焊,被雷击过,应该是电流过大,怎么检测光藕是否损坏呢
作者: 理想123    时间: 2010-6-2 00:36
稳压电路的问题吧  重点查反馈电路
作者: 亿号    时间: 2010-6-3 21:46
检查有tl431和光耦组成的反馈回路了  再不行就把IC 换了
作者: 凌寒    时间: 2010-6-3 21:52
有个故障和你一样的
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1591366
作者: wxc21cn    时间: 2010-6-22 07:43
换个电源IC试吧......我也遇到过这种情况,换过431和光藕没解决,结果出在IC上,并不一定IC有电压输出就证明他没问题,一切皆有可能........换了LD7575PS后就好了
作者: 学无止境1000    时间: 2010-6-22 14:57
可能是稳压电路有故障吧,重点查一下稳压电路
