查看: 1664|回复: 8
ASUS K8N奇怪问题(已解决)
发表于 2010-6-1 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一下子收了14块这样的板子,才有5块故障已排除,现在发现这块板子,开机后检测不到任何IDE设备,进BIOS后发现时间日期,固定在两个不同的时间日期不停地跳,不知道有谁遇到过,BIOS已刷过
已解决,BIOS旁边的晶振代换后,这些现象消除,并已经试机全部正常
发表于 2010-6-1 19:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有两块跑C5还没解决,不敢动桥
发表于 2010-6-1 20:07:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rong9090 发表于 2010-6-1 19:10
我原来也收了10几块
不认识IDE。NF3的桥
换了桥才好。用不了多久,USB不认了。索性都扔了,
NF3的单桥,真爱坏
收的赔死我了,一个网吧卖给我的,以为占了便宜,结果赔大了,就一块坚持下来了
桥发热量太大。。。。
发表于 2010-6-1 20:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下32.768KHZ是否正常,或刷BIOS
发表于 2010-6-1 20:38:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥旁边的跳线是否跳对
发表于 2010-6-1 20:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已经搞定,多谢楼上提醒!就是晶振出了问题
发表于 2010-6-1 21:08:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这板子就是桥的问题,要不就加焊  死马当活马医,要不就扔掉拆件,换桥也没啥价值!
发表于 2010-6-1 21:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
动桥,风枪调多少度为好
发表于 2010-6-20 08:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
