NEC S3000 USB挂了
上海强哥
2010-6-1 17:57
NEC S3000 USB挂了
今天接到客户一块NEC S3000的一台本子
故障是USB接口不能用,因为是小弟接的 报了200
我回来一看,所有USB都不能用,完了 肯定挂南桥,但是还能开机 一切正常!
拆机一看 南桥上一个洞~~~
小弟说顾客是个老头。。。。。
我应该怎么和他说 做BGA有风险。。。。都不知道咋办了~~~
今天到了南桥 换上去之后电流档0.6A 感觉北桥有问题 加焊北桥 上电0.87A 此时发现北桥开机2~3秒暴烫 摸不上手
估计北桥挂了 郁闷了
梧桐叶
2010-6-1 18:36
呵呵赶快和客户讲清楚 先不要动机器 不然砸在手里了
滴答2009
2010-6-1 19:10
南桥是BGA中比较好做的,不知楼主担心的是哪方面的?
来自本拉登
2010-6-1 19:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈仁
2010-6-1 19:59
是要价少了吧!可以跟客户沟通一下!
孤独的夜
2010-6-1 20:03
跟顾客说南桥坏了要加点钱然后就直接干南桥了
龙争虎斗
2010-6-1 21:24
再跟用户说明情况重新报价,万一有风险,得不尝矢,做好了一般没问题
ToninoT
2010-6-1 22:01
我在想,那个做BGA的时候,那个洞不会受影响吧。。。可能炸吗。。。
要是没洞的话我绝对敢做它
无锡易修
2010-6-1 22:10
有洞就不敢做了啊~
上海小陈
2010-6-1 22:25
这个完全无问题的,不行拿来我们做,
马啊
2010-6-1 22:37
呵呵,楼主你把我逗乐了,有个洞没问题的,换个南桥200 也可以了啊
上海强哥
2010-6-1 23:33
呵呵 客户是老头子 看上去不太讲理的那种 换了小伙子 我根本不会跟他多废话半句
中晶光电
2010-6-1 23:51
叫客户自己来看板子。。 然后再报风险。。
全力科技
2010-6-1 23:54
换个测试的桥
上海强哥
2010-6-1 23:55
已经这么做了
