标题: ASUS P4SP-MX SE跑C1(已经解决) [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-1 17:04
问同行门一件事情:你55元卖给同行一个块板子,过1个礼拜坏了。同行又自己乱修,你还管么???
这块主板卖给同行1个礼拜
结果他说跑C1了。哪来以后。跑D0.我吓一跳,一看CPU座子,是带针的。不是座子问题。
IO被换了,虚焊了4个脚。AGP供电也管了,SB供电也换了。跑C1修它干什么??
无奈。我问买板子的同行,你换这些干什么?他说以为小问题,自己修修就算了,结果没修好
同行说“后来听说坏了,说是C1 。就给你了,中间你说别的还修了? 让我问问。 问出来了,就让XX看了。 别人都没动,以为是小毛病,修下算了,所以给他,他看了,没修好,又给你了。 我都不知道,那时我都没在店里。 郁闷,还不如直接给你了。 ”
修了一下午,加焊虚焊的IO.刷BIOS以后C1了,内存的时钟芯片ICS UJ460483烫手,有点烫手,不是不是不对呀?供电OK。9916,RT9138B也换了。还不行
无奈呀。搞维修,真难
(((北桥挂了,宣告此板报废))))
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-1 17:07
检修步骤:
1、  排除接触不良现象,常用的方法就是刮槽,用镊子清除内存槽金属引脚上的氧化层。
2、  查供电 其中DDR内存供电的场管容易损坏、工作不良,导致无供电或者供电电压值偏低,DDR的供电偏低回导致不过内存或蓝屏死机。可以高,不可以低。ASUS(华硕)和华擎(ASROCK)的供电部分的4500M 八脚场管容易损坏。这个是它的通病。
3、  刷主板BIOS, 注意刷写的时候注意主板的版本号,有些主板同一型号会有很多版本,BIOS版本号不正确也会导致不过内存。如SOLTEK SL-85DRV REV:Y5 其中“Y5”表示主板版本号。其一般标注在主板PCI槽之间,或者角上或者键盘口附近。
4、  换I/O芯片,I/O在主板上有地址译码功能,当其损坏后,就会导致不过内存。这个是造成不过内存的一大类故障。
5、  370接口附近的“560”排阻和DDR内存的负载排阻,常见的为“330”“470”。虚焊、氧化、接触不良都会导致不过内存,简单的方法就是用风枪加焊。
6、  时钟芯片老化,频率偏移,也会导致不过内存,可以用频率计测量频率是否正确。有时候直接更换14.318晶体的谐振电容可以解决。
7、  另外需要注意上面提到的32.768K晶体损坏会导致不过内存的现象。
8、  南北桥虚焊、CPU虚焊或接触不良。如“A7” 代码在478主板中常见,多为北桥及CPU座虚焊造成的。
不过内存的检修方法
内存, 检修
不过内存的检修:
1。清理内存槽,原理大家应该都知道,就是接触不好呗
2。查内存的供电、时钟、系统管理总线、上拉供电
3。刷BIOS,因为这个是最简单而且是最快的,呵呵、
4。打内存的AD线的对地阻值,判断是北桥不良
5。打CPU座的AD线
6。注意频率跳线
7。换IO芯片,  IO在主板上有地址译码功能。
8。内存旁边的排阻虚焊、氧化、接触不良
9。时钟芯片老化,频率不对
10。32。768K晶振损坏也会出现不过内存的现象
11。南北桥虚焊
12。内存的代码循环
方法一。刷BIOS     方法二。更换IO    方法三。换32。768K晶振    方法四。换COM芯片
作者: 方邦铄    时间: 2010-6-1 17:09
不管同行 不同行 自己动了 就不给他们保修了   我们修板也不容易 实在有问题  有问题的时候就应该拿过来的
作者: 张先生    时间: 2010-6-1 17:34
IO的原型号应该就是IT8705F
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-1 17:36
IO的原型号应该就是8705F
张先生 发表于 2010-6-1 17:34
谢谢,下面是什么字?
F X S?  G X S?
作者: 张先生    时间: 2010-6-1 17:37
FXS,从P4SP-MX SE主板说明书里获得的高清图片
作者: 根林    时间: 2010-6-1 20:47
谢谢LZ:今天刚好有一块主板和你说的内存老是重复,是这样的今天早上有位顾客那来一块GIGA945的板子说是点不量结果一看,跑C1、C0一直重复,电压很正常加不加内存都是这样,CPU也换了北桥和CPU都用手压了就是没有把晶振换了,55555555555结果他说急就拿回去了,但是我现在还想知到底是什么原因它为什么会一直重复跑C1和C0
作者: 乐天    时间: 2010-6-1 20:56
IT8705FXS和GXS是通的
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-2 09:50
谢谢LZ:今天刚好有一块主板和你说的内存老是重复,是这样的今天早上有位顾客那来一块GIGA945的板子说是点不量结果一看,跑C1、C0一直重复,电压很正常加不加内存都是这样,CPU也换了北桥和CPU都用手压了就是没有把晶 ...
根林 发表于 2010-6-1 20:47
不是晶振的问题,都换过了
作者: 一技成天下行    时间: 2010-6-2 13:38
有问题找秉哥,秉哥修板子,你绝对是享受!!
作者: 吕金树    时间: 2010-6-2 14:29
恩,太牛了。。。。
作者: 周国伟    时间: 2010-6-2 22:06
小问题还是可以再帮忙搞搞,这样搞大动作了就不保啦
作者: 晴空流星    时间: 2010-6-2 22:37
楼主的内存时钟芯片烫手
到最后换没换啊,内存的时钟正常不
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-3 11:42
楼主的内存时钟芯片烫手
到最后换没换啊,内存的时钟正常不
晴空流星 发表于 2010-6-2 22:37
没换过,没此配件
