HP V3000集显插无线网卡不亮屏,电流到0.78跳0.55停
龙轩儿
2010-6-1 16:56
今天接一台V3000不亮屏,集显的哦。发现插上网卡无线不亮屏了,求教,南桥吗?谢谢,谁遇到过
陈方东
2010-6-1 17:03
烤北桥,不关无线网卡的事,是通病,怎么你那还有这机器,不是可以加长保修期吗?
梧桐叶
2010-6-1 17:48
不插无线网卡能亮吗 看看有没有短路
瓷器
2010-6-1 17:57
是无线的问题?这本北桥虚的多
宋来
2010-6-1 18:11
这种北桥虚焊的很多的。
来自本拉登
2010-6-1 20:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rongshan
2010-6-1 21:05
先换卡,不行做北桥
龙轩儿
2010-6-2 10:04
这个是GBM的,应该是南桥,已经在换GBM中,相信会好。
中晶光电
2010-6-2 10:12
网卡是不是好的呢 。 如果网卡是坏的也不导致不亮机的 。。 你换个其他的网卡试下看马。。
龙轩儿
2010-6-2 10:17
今天换南桥中
菜鸟啊杰
2010-6-2 10:33
看看你的网卡不回是短路了造成的不开机 但是这中的容易出北桥的问题
维华
2010-6-2 10:46
楼主的是INTE945集显,最好都标清楚,大家都认为你是AMD的了
笃定到位
2010-6-2 12:03
根据老衲多年经验 北桥问题居多 学习中
霖玲小召
2010-6-2 12:21
惠普的机器 要用有认证的无线网卡有时候插上一些乱七八糟的网卡 会出现不知所云的故障
唐晓龙
2010-6-2 13:32
惠普的这机器原来有修过几台无限不能用的...最后是集显北桥的事...你这个估计也是...不过最好先查查无限那边的供电
四十三笔画
2010-6-9 21:01
北桥的问题,这本子的无线网卡是北桥管的,你换了应该也不会解决跟本问题,只是由于做南桥时主板加热才好的
安康电脑维修
2010-6-9 21:35
不用考虑了,换北桥吧,一换OK
人海有情
2010-7-1 19:39
呵呵,楼主没有讲清楚哟,V3000分AMD平台的和INTEL平台的,AMD平台NV芯片无线网卡就是北桥的问题,INTEL平台无线网卡就是南桥问题。
