dv2000求助
小小羽
2010-6-1 16:33
dv2000求助
插上电电流在0.2——0.3之间跳变!伴随着电流跳变指示灯也闪~!!郁闷!就是不开机!~这个机器是2修的本子!来的时候做过显卡和南桥!那位高手能指点指点小弟??
谢谢~!!!
梧桐叶
2010-6-1 16:54
待机都不正常? 看看待机电压是否出来 看看能不能上电 电压都能不能出来
夏晓平
2010-6-1 16:55
这个应该是待机电路上的问题,你测一下,待机的工作条件正不正常,再测一下3V 5V待机对地阻值
来自本拉登
2010-6-1 20:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤独的夜
2010-6-1 20:17
负载短路了吧有没有测过各大电感的对地阻值啊
sczdq
2010-6-1 20:28
显卡重新值珠看一吧
陈新001
2010-6-1 20:30
这款机器就是显卡的问题,但你的这台先不考虑显卡,看电压哪里没上齐
陈仁
2010-6-1 21:05
待机不正常,别人做过南桥的你最好换个南桥,再修开机电路!
mase0655
2010-6-1 22:54
看起来象供电短路
小小羽
2010-6-2 11:45
现在开机到1.10就掉0.80左右,不开,测了电压一切正常!没有什么短路的地方!
