标题: IBM T40跑85维修一例 [打印本页]
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-6-1 16:18
标题: IBM T40跑85维修一例
IBM T40跑85维修一例
一台IBM T40跑马卡跑85,根据以往的经验换BIOS和安全芯片(一套),因为手头上没有编程器啊,不然可以刷一个不带安全芯片的BIOS,但换完后还是跑85,测量安全芯片的工作条件,供电,时钟,复位都正常,LPC的AD线阻值正常,仔细看其还有什么信号有两个信号CRYDT_IDO, CRYDT_ID1,这两个信号是通往I/O的,系统通过这两个信号检测安全芯片的存在,更换I/O解决问题。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 16:23
是跑85吧怎么一下又变38了呢
作者: mase0655    时间: 2010-6-1 22:58
挺厉害的,佩服了,绝对是修信号高手。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-1 23:15
呵呵 换IO是什么意思啊直接就确定他坏了???
作者: 维修佬    时间: 2010-6-1 23:41
跑85是很复杂的,楼主能找出原因真的是厉害!
作者: 单历    时间: 2010-6-3 12:54
是啊  85  是比较难修的   学习啦
作者: 怀雪    时间: 2010-6-3 13:32
安全芯片是通过这两个信号检测的吗,我至今还不知道原理
作者: 易修维捷    时间: 2010-6-3 15:12
是啊,85还是难修的
作者: cater99    时间: 2010-6-3 15:17
能不能具体点说说这几个信号的作用啊,好让菜鸟们学习一下。
