查看: 2468|回复: 9
[求助中]
945gcs 网卡明显被雷击穿
发表于 2010-6-1 16:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945gcs  网卡明显被雷击穿·上电开机没有复位 拆了网卡故障然在····咋办··
发表于 2010-6-1 16:10:15 | 只看该作者 �
手摸一下南桥烫不,   很可能南桥也被击了!!
发表于 2010-6-1 16:12:16 | 只看该作者 �
拆掉网卡如果还是没有复位,那就按供电,时钟,复位排查。雷击的有可能南桥有问题了
发表于 2010-6-1 16:25:23 | 只看该作者 �
南桥没“温度”
发表于 2010-6-1 16:47:55 | 只看该作者 �
测PCI槽的14脚有没有对地
发表于 2010-6-1 17:19:34 | 只看该作者 �
这个最好还是不要管它倒底是雷击的还是怎么的坏的,按正常路子,查3VSB及其它供电是否正常,PCIA14对地阻值,时钟,复位.......
发表于 2010-6-2 09:09:50 | 只看该作者 �
再检查一下.有没有别的地方.也被击穿了.
发表于 2010-6-2 09:44:54 | 只看该作者 �
全班有无短路 发烫   是不是都有供电
发表于 2010-6-2 14:36:11 | 只看该作者 �
换IO啊不行的话就是南桥了。。。
发表于 2010-6-3 06:34:22 | 只看该作者 �
测所有USB数据线是不否无穷 短路 ,如果是的话,南桥坏了
